查看: 75|回复: 0
汽车原装火花塞多久换一次
发表于 2025-9-2 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常保养情况下,汽车火花塞应该在行驶4万到6万公里时更换。但是由于品牌和发动机之间会有差异,建议遵循用户手册。保养参考以下标准:4万公里铂金火花塞,2万公里普通镍合金火花塞,6至8万公里铱火花塞。
  火花塞的更换程序:
  1.打开发动机罩,掀开发动机的塑料盖,拆下高压支线,标出各缸位置,以免混淆;
    2.依次拆下带火花塞套筒的火花塞。拆卸时,注意检查是否有树叶、灰尘等,一定要清理干净;
    3.将新火花塞放入火花塞孔中,用手转动几次,然后用套筒拧紧;
    4.按照点火顺序安装拆下的高压支线,并紧固盖板。
  火花塞是汽车点火系统中最重要的部件。它的主要作用是将点火线圈引入气缸,然后点燃混合气体使活塞做功,从而驱动到发动机。
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.057788 second(s), 20 queries .
