查看: 92|回复: 0
车子一般保养哪些内容
发表于 2025-9-2 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养主要包含了对发动机和燃油系统、变速箱系统、冷却系统、空调系统、动力转向系统等的保养范围。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。车辆保养要去正规的维修厂或者4S店。
    1.发动机:
  机油机滤:机油机滤的更换也是必然的。就是在保养的时候更换机油要在彻底更换一个圆形的物件,这就是机滤。机滤的更换是将机油中的灰尘、碳沉淀物、金属颗粒等杂质能够过滤掉,从而能够更好地保护好发动机。
  火花塞的作用很重要,火花塞在工作一段时间以后,发动机运行不均匀,汽车将会被震动。在严重情况下气缸会产生变形,发动机将更加的省油。
  一般普通电子火花塞的更换周期是2万公里更换一次,铂金火花塞的更换周期是3-4万公里更换一次,铱金火花塞可以6万公里左右更换一次。
  2.燃油系统 :汽车汽油滤芯有两种,分为外置汽油滤芯和内置的汽油滤芯。汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。
  3.变速箱系统:变速箱油主要是确保变速箱的正确操作并且能延长变速箱的寿命。更换变速箱油后,换档会感觉平稳,防止变速箱振动,异常噪音和跳档。
  如果出现换挡有异常或者振动、跳档等情况,就及时检查变速箱油。
  4.冷却系统:防冻液中含有除垢剂和清洗剂,发动机冷却系统中有水垢。水垢接触防冻液后会脱落,防冻液会慢慢变质,有时可能会堵塞水管。
  这时冷却液的散热效果会变差,最终导致发动机温度升高。在更换冷却液之前,我们应该彻底清洗冷却系统,然后添加冷却液,这不仅提高了冷却液的冷却效果,也为汽车硬件提供了更好的操作环境。
  5.空调系统:及时更换空调滤芯,更换的标准就是车辆有异味的时候就更换,或者换季节的时候进行更换即可。
  6.动力转向系统:动力转向油是比较重要的,因为转向辅助油是汽车转向助力泵中使用的液态油。
  通过液压的动作可以轻松地转向方向盘,类似于自动变速箱油,制动液,定期更换即可。
GMT+8, 2026-11-14 10:56 , Processed in 0.058587 second(s), 20 queries .
