查看: 54|回复: 0
机油一年换一次行不
发表于 2025-9-2 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一年换一次是不行的。换机油一般有两个指标跑够5000公里或者半年时间,这两个指标,哪个先到就按哪个。
    比如你的车才开了一个月,里程就达到了5000公里。这个时候就要做好保养,及时换油。如果半年内行驶里程没有达到5000公里,这个时候也要换机油,因为机油也是有保质期的。
  根据机油的化学成分,机油可分为矿物机油、半合成机油机油和全合成机油机油。最好每3500-4000公里换一次普通矿物机油。半合成机油可换5500-6000公里;在合成机油中,每7500-8000公里可以换一次。
    另外,更换机油时,必须和机油滤芯一起更换,只更换机油不更换机油滤芯,就像不更换机油的效果一样,市场上机油滤芯的价格很便宜。一般普通车型的机滤在15元以下,中档车在15-35元之间,中高端车型在50元左右。
    汽车机油是发动机内部部件的润滑油。除此之外,它还具有冷却发动机、吸收发动机燃烧室和活塞顶产生的热量的作用,还可以用作气缸密封剂,填充活塞和气缸壁之间的间隙。所以老车要加粘度更高的机油。
  所以,在给爱车保养的时候一定要注意机油的使用时间和跑的公里数;达到5000公里,或者半年,就该换机油了。
GMT+8, 2026-11-14 07:38 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
