查看: 88|回复: 0
换机油后油耗突然猛涨怎么回事
发表于 2025-8-28 05:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是车辆更换新机油的粘度,比旧机油的粘度高,如果车辆的旧机油为5W-20型号,而更换的新机油为5W-30型号,机油的粘度增加以后,会对发动机的运转带来阻力,从而使车辆的油耗增加。
也有可能是车主更换新机油时,加入的油量超出机油固定的限度,为发动机曲轴的回转带来了阻力,导致车辆的油耗增加,严重时,会使发动机出现渗油现象,甚至会使发动机出现烧机油现象。
如果排除以上两种情况,可能是车主为车辆更换机油的质量存在问题,无法起到理想的润滑作用,建议车主为车辆重新更换机油,以免继续使用,损伤到发动机内部的其他零部件,影响到车辆发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526813.html
GMT+8, 2026-9-23 20:32 , Processed in 0.092105 second(s), 20 queries .
