查看: 130|回复: 0
机动车挡位都是那个意思
发表于 2025-9-2 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车档位上都是什么意思,例如: P为停车档,R为倒车档,N为空档,D为行车档,S为运动档,L为低速档。
    一般的自动档车辆变速箱有P,R,N,D,3,2,1几个挡位:
  1、P停车档。汽车在停放时,选档杆必需扳入P位。
  2、R倒车档。当要倒车的时候,挂上这个档位,车就会往后倒。
  3、N空档。N位相当于空档,可在起动时或在拖车时使用。
  4、D前进档。正常行驶时将选档杆放在D位,汽车可在1~3或4、5档之间自动换档。D档是最常用档位。
  5、3同样是前进挡,这个挡位下变速箱在1-3挡自动切换,不会升入4、5两挡。2表示1或2挡,此挡时,用于湿滑路面起步,或者慢速前进时作为限制挡使用,1就是1挡,此挡时,变速箱就在一挡。有的汽车设有S或L档位,
  6、S运动模式(sport)在这个挡位下变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使车辆动力加大。
  7、L低档位。这个挡位时变速箱会保持在1挡而不升挡,可以在坡道等情况下使用。在下坡时也有一定的制动功能。有的汽车设有D2档,称为低速前进档,用于坏路或越野时。还有的在变速箱上有个雪花的按键,OD OFF按键等。
  8、雪花按键的意思是用于湿滑路面起步,按下此键时车辆将不从1挡起步,而从2挡起步,以减低扭力输出,避免车辆在湿滑路面上起步时打滑。
  9、OD OFF按键表示的是最高挡禁止,有这个按键的车辆往往就没有D3了,因为按下此键最高挡位(4速变速箱)4挡就已经被禁止使用了,起作用等同于D3。
GMT+8, 2026-11-14 21:45 , Processed in 0.099986 second(s), 20 queries .
