查看: 92|回复: 0
轮胎蜡对轮胎有害吗
发表于 2025-9-2 10:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果购买质量差的轮胎蜡或pH值强的,可能会对轮胎造成腐蚀。但是硫化后的轮胎橡胶会有很高的耐腐蚀性和耐高温性。当然,轮胎蜡对轮胎本身的伤害不大。如果买正品,用得准,正常情况下还是有利于轮胎保养的。
    轮胎打蜡的好处是可以对轮胎进行打磨,保持轮胎的黑度,滋养轮胎。它是一个担保代理。能恢复轮胎原有的新特性,避免紫外线侵蚀,防止橡胶老化、开裂、失泽,有效延长轮胎寿命。它能彻底清除轮胎上的油脂和污垢,具有保护轮胎的作用,避免轮胎硬化。
  轮胎打蜡的缺点是可能会损坏轮毂。由于轮胎蜡有一定的腐蚀性,在打胎蜡的过程中被广泛使用,会对轮毂造成损伤,轮胎蜡可能会渗入轮毂,时间长了会干透,越积越厚,破坏轮胎与轮毂之间的密封性,使胎压降低,从而影响安全行驶。
GMT+8, 2026-11-14 07:40 , Processed in 0.057731 second(s), 20 queries .
