查看: 85|回复: 0
调整气门间隙的方法
发表于 2025-9-2 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整气门间隙常用的方法是逐缸调整法:
  一、首先准备工具:塞尺、12号的扳手、螺丝刀。
  二、把发动机转到上止点,可以调整一缸排气门、一缸进气门、二缸进气门、三缸排气门。
  1、用扳手松掉一缸排气门螺母;
    2、再用螺丝刀把螺母中的螺丝转到底,再回半圈,把螺母上紧;
    3、用塞尺的尺片塞到间隙里面,如果可以轻松拖动,说明间隙刚好正常。
    4、用同样的方法调一缸进气门,用扳手松掉一缸进气门螺母;
  5、再用螺丝刀把螺母中的螺丝转到底,再回半圈,把螺母上紧;
    6、用塞尺的尺片塞到间隙里面,如果可以轻松拖动,说明间隙刚好正常。
    三、把曲轴转动360度也就是凸轮轴转180度;再来调整剩下的二缸排气门、三缸进气门,调整的方法是一样的。
    调整好后一定要用塞尺验证一下是不是标准的间隙。
  进气门间隙:0.15-0.25mm;排气门间隙:0.25-0.35mm。
  每个汽车的气门间隙是不一样的,调整气门间隙需要去4s店进行调整。
GMT+8, 2026-11-14 07:46 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries .
