查看: 111|回复: 0
四个轮胎胎压要一致吗
发表于 2025-9-2 10:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮胎的胎压不需要一致,误差在0.1bar以内是正常的,但超过0.1bar就不用调整了,胎压监测的误差和汽车的负载情况不同,都有可能造成胎压暂时不一样。
    其实如果不是强迫症,很难做到四个轮胎的胎压都一样。但需要注意的是,左右轮胎气压不均匀还是会造成制动效果的时间差,操纵失控,转向困难或沉重,同时也会降低轮胎的使用寿命,容易爆胎,增加油耗。当负载较大时,上述情况更为严重。左右轮胎气压差,这个没有准确的数值,一般最好不要超过0.2。
    一般车辆轮胎的胎压在2.2-2.5左右,这是一个参考值。详情和准确性请参考车主手册或车门附近(B柱或C柱),那里会有厂家提供的冷气压力推荐值。如果在高速行驶中发现胎压明显不一致,应尽快靠边,然后等待轮胎自行散热。当轮胎很热时,不要放气或在轮胎上泼冷水。轮胎冷却后,逐个检查每个轮胎。
  由此可见,四个轮胎的胎压不需要一致。
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.059474 second(s), 20 queries .
