查看: 61|回复: 0
带张紧的目的是
发表于 2025-9-2 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
带张紧的目的主要是为了避免在链条的垂度过大时产生啮合不良和链条的振动现象。同时也为了增加链条与链轮的啮合包角。
    张紧轮是皮带传动的张紧装置,当皮带的中心距不能调节时,可以采用张紧轮将皮带张紧,带轮靠摩擦力传动,在安装时,皮带必须张紧。但在工作一段时间后被拉长变松,容易打滑,必须重新张紧。
  1、当皮带的中心距不能调节时,可以采用张紧轮将皮带张紧。带传动是利用张紧在带轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械传动。
  2、根据传动原理的不同,有靠皮带与带轮间的摩擦力传动的摩擦型带传动,也有靠皮带与带轮上的齿相互啮合传动的同步带传动。
  3、张紧轮的安装张紧力不能过小,过小会让皮带与工作轮间摩擦力变小,最终导致皮带打滑。同样张紧轮张紧力不能过大,过大的张紧力会让皮带负荷加大,导致皮带损坏,同时导致工作轮的轴承损坏。
    4、张紧轮的更换取决于车辆使用的情况以及所处的环境,其自身保养更换周期较长,属于中期保养的范畴之内。
  一般来说和附件系统、正时系统内的零部件成套更换是比较科学的做法,也会配合时规带,附件皮带一起更换,这样都是新的工作起来更加配合。
GMT+8, 2026-11-14 09:53 , Processed in 0.057717 second(s), 20 queries .
