查看: 71|回复: 0
汽车喷水嘴怎么调高度
发表于 2025-9-2 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用大头针调节。找到喷水嘴,将大头针插到里面,轻轻上抬,来回调整,直到喷水嘴高度角度调至合适为止。
  2、用平口螺丝刀调整。如果雨刮器的喷水嘴是平口的,可以尝试用平口螺丝刀插入喷水嘴处进行调整。注意力度要轻柔,不能太用力,否则喷水嘴会损坏。
  调整过后需要测试是否已经符合标准,查看雨刮器工作时玻璃水落下的位置是不是在覆盖区域的中间,是的话就说明已经调整完成。
  喷水嘴作为一个功能部件,主要负责喷射玻璃水,配合雨刮器清洗玻璃,是常用的汽车部件之一。
  喷水嘴长期位于室外,再加上洗车过程中高压水枪的冲击,很可能会出现喷水歪斜的情况。这时需要及时调整,使得玻璃水充分喷洒在前挡风玻璃上,发挥其清洁效果。
   如果发现雨刮不能正常喷水,需要第一时间检查喷水嘴是否堵塞,再检查雨刮器的水存量是不是充足。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.106388 second(s), 20 queries .
