查看: 92|回复: 0
冷藏车分类标准
发表于 2025-9-2 10:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷藏车分类标准为A、B、C、D、E、F、H、G。A类冷藏车:平均温度12至0摄氏度;B类冷藏车:平均温度12至-10摄氏度;C类冷藏车:平均温度12至-20摄氏度;D类冷藏车:平均温度小于或等于0摄氏度;E类冷藏车:平均温度小于或等于-10摄氏度;F类冷藏车:平均温度小于或等于-20摄氏度。G类冷藏车:平均温度8至2摄氏度;H类冷藏车:平均温度小于或等于-20摄氏度。H类冷藏车温度要求和F类一致,但生物制品运输车还需要经过药监局的GSP认证,所以两者是存在差异的。
    经常运输的易腐食品大致可分为:
  1 .冷冻食品,如冷冻肉类、水产类、冷冻食品等。 这些食品一般要求保存温度在-18摄氏度以下,可以保存几个月到十几个月。这些食品在小时运输中,只需将笼内设定温度设定为-18摄氏度,无需严格控制温度波动的精度。这类食品必须用f级冷藏车运输。
  2 .冷鲜肉、水产品、禽蛋等冷藏食品。这类食品的运输温度以食品不冻结为前提,温度越低越好,即要求接近0以下。 这类食品要求用D、E、F等级的冷藏车运输。一些罐头食品要求-5C左右的运输温度,用E级和F级的冷藏车运输。
    3 .蔬菜和水果等。这种食品的运输在冷藏运输中比较复杂。首先,不同蔬菜和水果的温度要求不同,其次很多蔬菜和水果对温度波动的要求很高,不能严重偏离设定温度; 第三,蔬菜水果采摘后仍需呼吸,产生呼吸热,要求冷藏车制冷机组提供更多冷热。另外,这类食品还要求相对湿度。所以,从A到F各级的冷藏车原则上可以用于蔬菜和水果的运输,但承运人的技术和经验非常重要。
GMT+8, 2026-11-14 11:06 , Processed in 0.058407 second(s), 20 queries .
