查看: 118|回复: 0
电动车刹车片有摩擦声怎么办
发表于 2025-9-2 10:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车刹车片总是吱吱响的原因和解决方法是:
  1.刹车片表面的摩擦片由于质量问题有杂质,与轮毂摩擦时发出声音,更换合格的刹车片即可解决;
  2.安装刹车片的时候左右没有放正,刹车片与轮毂间隙不均匀,将电动车刹车片重新卸下,然后重新放正位置即可解决。
  刹车片也叫刹车皮,在刹车系统中是关键的安全零件,一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
      电动车刹车片前、后刹车片要保持良好的骑行习惯,从而最大程度延长刹车片的使用寿命。前碟刹精度不高,与碟盘产生摩擦可以添加一些碟刹油,从而降低异常响声要选择质量有保障的电动车,安装不当引起刹车片不均匀请专业修理工师傅为电动车重新安装刹车片解决。
GMT+8, 2026-11-14 11:29 , Processed in 0.058059 second(s), 20 queries .
