查看: 129|回复: 0
电动车在留几格电时充电合适
发表于 2025-9-2 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上大多数的 铅酸蓄电池,放电深度为80%左右是最合适的。也就是说,电量剩余20%的时候充电最好。如果条件允许,也可以在放电深度60%,也就是电量剩余40%的时候充电。
    需要注意的是,放电深度是不宜过深的。如果等到放电深度为100%,也就是电池完全没电时再充电,是比较危险的。因为不能保证电池一没电就马上充电,有时候恰好忘了,“深放电又不充”,又被称作“亏电存放”,会对电池造成损坏,严重缩短蓄电池的寿命。
  因为亏电存放时,电池的电解液处于一种非常稀的状态。此时电解液就会出现水解,使得电池的正极板产生较严重的腐蚀,最后可能导致电池的板栅断裂。所以不建议等电池用完电再充电。
    总而言之,电池的放电深度为80%—60%,也就是电量剩余20%—40%的时候充电是最合适的。正确的充电习惯,可以有效延长电池的使用寿命,保证电池的循环寿命可以达到500次以上。
GMT+8, 2026-11-14 09:57 , Processed in 0.059149 second(s), 20 queries .
