查看: 157|回复: 0
刹车盘上面生锈了怎么办
发表于 2025-9-2 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘上面生锈了,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,如果生锈较为严重最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,一定要定时检查,保证完好无损,才能安全驾驶。
    解决刹车盘生锈的问题,轻微锈蚀正常刹车可以磨掉。制动片和制动盘之间会产生摩擦。反复制动后,可消除锈蚀。制动盘严重锈蚀时,正常制动无法磨掉锈蚀。制动盘上的铁锈会使制动盘表面不平整,影响制动时的方向晃动和异响。可以拆卸和抛光制动片,最好更换新的制动盘。
    刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
GMT+8, 2026-11-14 09:43 , Processed in 0.057790 second(s), 20 queries .
