查看: 63|回复: 0
保险杠撞裂了是修还是换
发表于 2025-8-28 05:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果保险杠不小心被撞裂了,是修还是换需要根据实际情况而定,如果撞裂的面积比较小,可以考虑焊接修复;但是如果超过了修复标准,就只能进行更换了,因为这种情况即便成功修复了,也起不到更好的缓冲作用,这是相当危险的。
车主在更换保险杠时最好选择原厂保险杠,虽然价格相对较高,但是质量更好,在韧性方面也更加优异,即使在高强度的压力下,也不容易变形。另外,注意安装拐角橡胶可减轻保险杠受损,并且用转角指示柱判断保险杠的位置可以避免保险杠的损伤,提高驾驶技术。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526748.html
GMT+8, 2026-9-23 11:17 , Processed in 0.090882 second(s), 20 queries .
