查看: 113|回复: 0
一个方向盘一个叹号什么意思
发表于 2025-9-2 10:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方向盘一个感叹号是电动转向系统的警示灯,表示汽车的电动转向系统有故障。汽车电动助力转向系统指示灯在车辆点火开关打开后或行驶过程中一直亮着,说明电动助力转向系统有故障。请及时到最近的4s店或维修店检查维修。
    如果黄色指示灯亮起,说明部分转向系统出现故障,即转向力变强,转向困难;如果红色指示灯亮起,说明转向系统完全失灵,转向助力功能失效。车主应尽快减速,将车停好维修或等待救援。
    一般情况下,当车辆点火开关从OFF转到ACC时,电动助力系统的故障灯会短暂亮起,自检完成,没有发现问题后熄灭。电动助力系统故障灯亮的原因如下:
  1 .故障灯一直亮,说明电动助力系统完全失灵,需要到维修点检查更换故障件;
  2. 它会短暂亮起五到十分钟,然后熄灭。这是由电动转向助力电机过热引起的。电动助力转向系统将进入过热保护模式,降低或暂停电机功率,电机温度下降后电机功率恢复。
GMT+8, 2026-11-14 09:32 , Processed in 0.057780 second(s), 20 queries .
