查看: 123|回复: 0
汽车打火没反应马达不启动怎么回事
发表于 2025-8-28 05:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达自身存在故障,马达电刷的磨损过于严重、内部线路断路或者电路、转子处于卡住状态中等现象都会引起马达没有反应,需要对马达进行全面仔细的检修;
车辆启动继电器存在故障,导致汽车打火马达没有反应,继电器存在故障的表现有线圈断路、线圈燃组,看一下继电器是否被严重烧灼了,如果是线圈问题的话,需要更换上新的线圈;
车辆的积碳过多,积碳是混合气体没有充分燃烧的产物,当零部件上的积碳过多的话,那马达会难以打着火,需要定期清理车辆的积碳,还需要多拉高速,这样燃油燃烧的会更加充分,积碳的产生会大大减少。
当起动机的接线处变得越来越脏,会导致接触不良的状态发生,那么此时马达是无法启动起来的。遇到这种情况时,可以对起动机的接线柱进行检查,如果太脏就需要清理一下,之后故障就能够得到解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526740.html
GMT+8, 2026-9-23 10:09 , Processed in 0.094726 second(s), 20 queries .
