查看: 72|回复: 0
手刹忘记松跑了几公里严重嘛
发表于 2025-9-2 10:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆手刹没放下,而驾车跑了几公里对车辆是有一定伤害的,但不会造车严重损伤。其中还需要根据车辆所搭载的刹车系统不同,造成的损伤也有大有小。
  一、四轮碟刹系统车辆
  基本上的普通家用车搭载的都是四轮碟刹系统,也就是人们所说盘刹。四轮碟刹的车辆上其手刹作用在后轮上,通过在刹车盘单独上设置一个鼓刹来进行手刹制动。手刹和脚刹拥有两套独立的制动系统,这样一来踩下踏板刹车就是碟刹的方式制动,而停车提起手刹时则是通过鼓刹制动。
  因此如果是四轮碟刹系统的车辆手刹忘记放了,而开了几公里,影响的仅仅是手刹系统的鼓刹,对车辆脚踏刹车几乎没有任何影响,最多就是会使手刹的寿命提前衰减。另外就是会对车辆的刹车盘增大磨损,而车辆的刹车盘本就是用来磨损制动的,就谈不上伤害了。
    二、前碟刹后鼓刹系统车辆
  市面上除了占大部分的四轮碟刹系统的车辆,其中还有一小部分车辆搭载的是前轮是碟刹系统,而后轮却是鼓刹系统。这种车辆的手刹也是作用在后刹车上,因此在这类车辆的后轮鼓刹是与手刹共用一个系统的。前碟刹后鼓刹的车辆如果忘记放手刹而将车辆开了出去,就会导致后轮的刹车过热过度磨损,从而在下次刹车时都会影响刹车的灵敏性。
    在手刹忘记放而又开了几公里的时候,根据自己车辆的刹车系统去核对一下。一般来说四轮碟刹的车辆影响会小一点,而前碟后鼓的会对车辆后鼓刹磨损大一点。但总的来讲只要手刹不是拉的很紧,跑个3~5公里对车辆的影响都不是很大。
  最后要提醒各位车友们,在上车点火后首先要检查带来仪表盘是否有警告灯亮起,车辆上都带有手刹未放警告灯。有些使用过久的车辆手刹可能比较松,手刹剩一两格没完全放下的时候,把车子开起来也不会发现有任何的异样。所以要确保手刹警告灯熄灭,以及车辆仪表盘上其他无异常后在再挂挡起步。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.059409 second(s), 20 queries .
