查看: 75|回复: 0
车跑到100到120抖动厉害是怎么回事
发表于 2025-8-28 05:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是底盘变形了:一个好的底盘对车辆是很重要的,所以底盘出现问题的话一定要及时维修和更换。
供油系统故障:供油系统出现了故障,会造成油压处于不稳定的状态中,方向盘容易出现抖动,供油系统出现故障大概率是因为滤油器堵塞了。
胎压不足:车跑到100到120车身抖动厉害还可能是胎压不足引起的,此时车主需要检查一下车胎,如果确实存在胎压不足的问题,就要尽快给它充气,必要时更换新的车胎。
积碳过多:发动机内严重的积碳容易堵塞气门和火花塞,所以车主会发现,车跑到100到120时车身抖动厉害,在这种情况下,车主必须及时清理发动机内的积碳,然后清洗气门和火花塞。
动平衡出现异常:轮胎动平衡出现了异常,轮胎动平衡上的数值的准确性会降低,当车辆在高速或者低速运行的话,踩下刹车踏板方向盘都有可能会出现一定程度的抖动,车辆需要重新做轮胎的动平衡,这样就能解决异常情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526777.html
GMT+8, 2026-9-25 05:38 , Processed in 0.094812 second(s), 20 queries .
