查看: 79|回复: 0
汽车上的ac键是干什么用的
发表于 2025-9-2 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的ac键是空调制冷开关。a/c是空调的缩写,它的全称是air condition,理解为空气控制或空气调解。它通过空调压缩机的不同运转方式来达到制冷或制暖的目的。
  打开a/c 按键之后,因为空调压缩机是靠发动机工作的,空调压缩机在工作的时候,发动机的负荷就会增加,因此汽车的油耗也会增加,夏季开空调时的油耗要比平时不开空调高1-2L。
    现在的汽车空调分为手动空调和自动空调,无论是手动还是自动空调都是有A/C键的。自动空调只需要设置好需要的温度,它就能根据光线传感器和多个车内温度传感器自动选择和打开或关闭各不同位置出风口、自动调节风量、自动打开、关闭A/C开关,保证车内恒温,非常舒适。而手动空调,出风口的风量,温度都需要自己调节,一般车内是不会达到恒温的。
    在夏天炎热的天气下,需要打开A/C键,这时车内的压缩机就会启动工作,吹出冷风。冬季使用空调暖风时,A/C灯亮对制热没有任何帮助,反而会因压缩机运转产生不必要的动力损耗,所以在北方冬季使用空调暖风时完全可以将其A/C关闭,不会对空调暖风产生任何影响。
  汽车空调制热与压缩机没有丝毫关系,制热的热源不是空调本身获取的(也就是不打开A/C键也会有暖气),是由汽车的散热水箱提供,也就是靠发动机产生的热量,再通过鼓风机把热量吹到车内,基本没有能量消耗,所以是不需要打开A/C键的。
GMT+8, 2026-11-14 07:38 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
