查看: 130|回复: 0
变速箱油多少公里需要更换一次
发表于 2025-9-2 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,自动变速器油应该每2年或每4万公里更换一次。对于手动变速箱,一般建议每3年或每10万公里更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构比自动变速箱简单得多。变速箱油多久换也取决于车子的档位状态,如何选择变速箱油和换油注意事项均有讲究。
    如果车辆的档位平稳,变速箱的噪音变化不大,则无需更换。如果车辆换挡笨拙,特别是行驶速度超过100公里后变速器噪音明显增大,就要考虑是否要换变速器油。对于日产车型,大部分建议每4-8万公里更换一次。如果平时跑高速,建议4万公里换一次。
  另外,更换变速箱油时要注意变速箱油的量。机油过多或过少都可能损坏汽车的变速器。机油过多可能会在机器零件运转时产生过大的阻力,或者使变速箱油起泡变质,从而可能造成机器零件的异常磨损。机油过少可能会导致动力不足、换档缓慢等。,时间长了可能会导致变速箱发热,无法正常运转。因此,在检查变速器油时,测量应准确。
  换变速箱油不是换油那么简单。重力法换不干净油的原因是变速箱内储油的地方太多。最好用循环机换油,这样杂质可以一起处理。建议去4S店换变速箱油。变速箱品牌虽然一样,但做工、用料、训练也会随着品牌、车型的变化而变化。
    如何选择变速箱油?
  1、选择合适粘度的变速箱油:
  选择汽车变速箱油时,选择粘度合适的变速箱油。如果变速箱油的粘度过高,在使用过程中可能会出现摩擦过热,从而造成动力消耗。如果变速箱油的粘度过低,可能会出现油封泄漏。更换变速箱油时,朋友可以参考汽车用户手册或维修手册。
  2、选择优质品牌变速箱油:
  很多小伙伴为了节省选择变速箱油的时间,选择了一点质量差的变速箱油,在使用过程中可能会出现问题。选择优质的变速箱油可以在使用过程中保护齿轮,减少磨损,让汽车在行驶时更轻便,增加变速箱油的使用寿命。
  3、立即更换变速器油:
  变速箱油被回收。汽车运行过程中会不断消耗有效成分,变速器油的性能也会因为一点异物而下降。在使用过程中,如果发现变速箱油含有过多水分,应立即更换变速箱油。当变速箱油含有水分时,会出现乳白色泡沫。
  变速器换油要注意:
  1、更换变速箱油时,应立即清理旧的变速箱油和其他杂质,并使用专用设备进行处理,以防止变速箱油在使用过程中影响故障。
  2、选与原车同类型的变速箱油,手动挡汽车更換手动挡变速箱油,自动挡车更換自动变速器油,选合适的变速箱油的型号,手自一体的汽车也必须更換自动变速器油。
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
