查看: 58|回复: 0
低速打方向盘异响吱吱摩擦音
发表于 2025-9-2 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速打方向盘异响,向管柱不润滑、转向助力器过低、转向不良、底盘悬架悬架悬架胶套老化、平面轴承故障、防尘套摩擦、转向灯后回弹卡子、方向盘打死等。
    具体原因如下:
  1、塑料件之间摩擦。方向盘的配件多为塑料件,在天气较冷的情况下,塑料会变硬,在碰触的时候容易发出吱吱摩擦声。
  2、方向盘气囊游丝问题。这个声音多由方向盘里传出,解决办法就是给方向盘气囊游丝涂些黄油,涂完黄油如果还响那就要刚换气囊游丝。
  3、转向横拉杆球头老化。这个情况下除了发出声响还会引起抖动,解决办法是更换转向横拉杆球头,需要注意的是更换后要进行四轮定位。
  4、平衡杆松动或者损坏。如果是这个方面出现了问题,响声不仅仅出现在打方向上,在路况不好地情况下也会响。解决办法就是加垫片或者更换平衡杆。
  5、减震器平面轴承出现问题。减震器的平面轴承缺油也会发出此类声音,检查方法也很简单,打开车头盖听声音来源是否是来自减震器顶座。处理方法为涂些黄油,如果无效那就要更换配件。
  6、助力皮带松紧度不当或老化,对于这种情况就要调整皮带松紧度或者更换皮带。
    正确方向盘的使用方法:
  1.掌握安全的握方向盘手势,即左手握住方向盘的9点附近,右手握在3点附近。
  2.打方向盘时,双手要交替着打方向,当方向盘转一圈时,左手转到一半接着右手紧跟着继续打方向。
  3.在保持高速行驶时,方向盘一定不要乱动。
GMT+8, 2026-11-14 09:23 , Processed in 0.058305 second(s), 20 queries .
