查看: 102|回复: 0
自动档的车熄火什么原因
发表于 2025-9-2 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车辆熄火的原因有:车辆电池使用寿命到期、车辆高压线故障、发动机供油回路堵塞。
  车辆电池寿命到期:
  由于电池使用寿命到期,电池容量和输出电压下降,会直接导致起动机启动不正常、电压低、发动机火花塞无火花等问题。问题严重的话,甚至会导致发动机熄火,启动困难。此时,请更换电池。
  车辆高压线故障:
  检查高压线是否老化、脱落、短路、断路。
  发动机供油通道堵塞:
  异常供油导致发动机冲程中断。或者气缸内火花塞严重积碳或烧蚀导致火花塞点火不稳定,导致发动机启动困难,节气门一变发动机异常熄火。解决方法:做好机油回路(包括供油回路和润滑油回路)的清洁保养,及时检查更换火花塞。如有必要,进行缸内除碳保养。
    熄火故障排除方法:
  1、使用高标高质合格的燃油。
  2、彻底把油路清洗一遍,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,供油不畅造成的。
  3、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
  4、长期车子停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
  5、由于低压断电造成熄火,这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
  6、汽车行驶中突然熄火可能是器件故障,这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
  7、汽车行驶中突然熄火可能是油路故障,汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。点火系统,发动机过热防爆系统有问题都会熄火。
GMT+8, 2026-11-14 09:57 , Processed in 0.059645 second(s), 20 queries .
