查看: 87|回复: 0
雨天驾驶机动车减速慢行的主要原因是什么?
发表于 2025-9-2 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天驾驶机动车减速慢行的主要原因是:紧急制动易发生侧滑,影响驾驶人视野,制动距离会增大。
    在雨天有更好的行车安全性,应该做好以下三方面的准备:
  1.雨刷最好一年换一次。如果雨刮器的扫水能力下降,下雨天就很难观察路面。尤其是高速行驶时,雨刮片上浮,扫水能力更差。此外,夜间在雨中行驶时,光线下未冲洗的雨滴会产生各种反光,使前方视野极其模糊,容易导致事故。
  2.定期检查前挡风玻璃处的防水槽排水是否顺畅。避免雨天积水导致发动机进水,防止车载电脑短路。
  3.定期检查轮胎磨损情况,及时更换。轮胎过度磨损容易在胎面和水面之间形成水膜,导致车辆跑偏、甩尾、制动距离变长。汽车在雨中刹车,最重要的是要有足够的力把轮胎和路面之间的雨水排掉,这样汽车才能平稳的停下来。雨天保持高胎压比较安全。
    雨天驾驶机动车注意事项:
  1.及时打开雨刮器,保持正常视力。雨天行车时,及时打开雨刮器,刮掉挡风玻璃上的水滴,保持视线通畅。如果前挡风玻璃上有霜,打开空调,将空调吹向前挡风玻璃。
  2.缓慢平稳地行驶,小心使用刹车。
  下雨会降低路面附着力,刹车特别容易打滑。所以要放慢车速,提前判断路况,不要急刹车。最好提前减速后再刹车,这样后期车辆可以有足够的时间停车,避免刹车过快造成碰撞。
  3.减少并线,小心超车。
  下雨时,由于路面湿滑,方向盘会变得更加灵活,需要减少前后对中。转弯时也一定要注意前方车辆,谨防前方车辆越线,要坚守自己的车道,不要因为前方车辆速度慢而给前方车辆加油,因为在雨中路面湿滑,视野不清晰,车轮容易打滑,导致车辆横穿另一条车道,造成事故。
  4.扩大车与车之间的距离,对行人表示礼貌。
  由于路面打滑的制动效果降低,追尾的情况会更容易发生,适当加大车距可以提前很好的预防。在雨天,一些汽车会改变行驶路线以避免积水,所以他们会开车去马路上。最好在宽阔的路段相遇,横向距离尽量加宽,避免侧滑和侧刮。遇到行人尽量礼貌,提前鸣笛示意有车辆。
  5.雨夜开车,善用灯光。
  下雨时尽量在夜间使用近光灯,雨量过大时开启雾灯,根据灯光判断路面积水情况。
  6.防止侧滑
  在雨中转弯时避免加速和刹车。转弯时不要用刹车打方向盘,否则车会失控。
GMT+8, 2026-11-14 10:36 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
