查看: 182|回复: 0
电动车不充电了,充电器灯是绿的
发表于 2025-9-2 11:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车不充电了,充电器灯是绿的的原因有:
  1、首先要排查电池是不是已充满电,所以充电器灯是绿的。
  2、充电器接口与电池插口处脱落或没插牢固,需要检查接口处是否插牢固;找到合适的角度,重新插一下或更换新的充电口进行充电。
  3、电池开焊导致充不进电,需要更换电池并进行线路排查;建议送去修理厂维修。
  4、充电器的转换器损坏,不能转换和充电,需要更换充电器电阻才能解决。
  5、充电器保险烧坏,需要更换充电器。
  6、充电器电压太低,使电动车充电不足,建议更换充电器。
  7、电动车电池老化,进入衰退期。更换电动车电池。
  8、可能是充电器的指示灯损坏了,这时候会出现一直绿灯或者是干脆不亮灯等情况,大家可以找专业人员维修或者更换一个指示灯。
  9、检查电动车电池是否存在接线脱落的情况,目前铅酸蓄电池的安装方式都需要连接线连接,一旦电池连接线接口出现松动、脱落、虚接或者腐蚀的情况,这些因素都会导致电动车无法正常充电,充电器一直显示为绿灯,这时候车主应该将电动车推至专业的维修点维修。
  10、充电器滤波电容烧坏:故障原因通常是滤波电容绝缘电阻低,导致电流过大,从而使得高温击穿短路并造成损坏,根本原因是该部件的使用寿命达到极限或者部件的整体质量较差,解决方法是更换滤波电容。
  蓄电池使用时应防止过度放电,采取欠压保护是很有效的措施。另外,由于电动车欠压保护是由控制器控制的,但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的。
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.061830 second(s), 20 queries .
