查看: 133|回复: 0
汽车在行驶时抖动原因的是哪些
发表于 2025-9-2 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶时车身抖动的原因主要有:
  1、发动机积碳严重;
  2、点火系统问题;
  3、油压不稳;
  4、发动机部件老化;
  5、轮胎故障;
  6、传动轴变形;
  7、方向机问题。
  车辆行驶时抖动,首先就应该考虑汽车的轮胎是否出现问题,可能就是因为轮胎的动平衡状况不好,可以去维修厂进行动平衡和四轮定位检查。
  汽车在行驶时车身抖动的具体原因:
  1、发动机积碳严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多;
  2、点火系统问题,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
  3、油压不稳,油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;
  4、发动机部件老化,汽车抖动还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动;
  5、轮胎故障,轮胎平衡状况不佳,钢圈变形都会导致行驶时车身抖动;
    6、传动轴变形:传动轴螺丝严重松脱或丢失,导致不同心;
  7、方向机问题:方向机横拉杆球头磨损过度,由于是活动的,所以时间长了会磨损,出现问题以后转向时会有细微的角度不精准现象,于是高速时就会有轮胎抖动、转向模糊的情形发生。
  造成行车时车身抖动的原因的对应解决办法:
    1、发动机积碳严重,如果是发动机积炭的原因造成车身抖动,可以去清洗发动机的积炭来解决;
  2、点火系统问题,点火系统工作不良,导致这类故障现象,可以去维修厂修理点火系统;
  3、油压不稳,去到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果不正常就维修;
  4、发动机部件老化,如果确认是发动机部件老化造成抖动,就更换对应的发动机部件;
  5、轮胎故障,轮胎平衡状况不佳就更换新的轮胎,钢圈变形就更换轮毂;
  6、传动轴变形,可以送去修理厂或者返厂进行修复;
  7、方向机出现问题方向机坏了建议到4s店维修或更换。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
