查看: 151|回复: 0
防冻液红色和蓝色可以混用吗
发表于 2025-9-2 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液红色和蓝色不可以混用,其添加剂配方不同,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效,破坏各自的综合防腐能力,引起沉淀、结垢和腐蚀等危害,从而影响发动机的使用寿命。
  为了保证发动机及冷却系统正常工作和寿命,应当尽量做到以下几点:
  1、尽量使用同一品牌的防冻液,不同品牌的防冻液不能混合使用;
  2、防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内;
  3、必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;
  4、防冻液缺少或者没有时,尽量不要兑自来水继续使用。
GMT+8, 2026-11-14 12:38 , Processed in 0.089129 second(s), 20 queries .
