查看: 135|回复: 0
电动车刹车油多久换一次。
发表于 2025-9-2 11:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车刹车油需要两年或者四万公里换一次。电动车刹车油过少或含水率过高会导致刹车失灵引起交通事故发生。
    电动车刹车油是液压刹车系统所使用的液体。它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
  判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。可以使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测试仪显示(更换)时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。测试仪显示(需注意)的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。
    刹车油在使用过程中是有损耗的,因此我们要经常检查油壶里面少了就加到合适位置。需要注意的是不同型号的刹车油不要混加。
GMT+8, 2026-11-14 08:31 , Processed in 0.060691 second(s), 20 queries .
