查看: 127|回复: 0
机动车电机号在哪个位置
发表于 2025-9-2 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车发动机号在发动机的舱前隔板上,车辆仪表台左侧,可以从车辆外部透过前风窗玻璃查看,车辆右侧B柱下端的铭牌上。纯电动汽车发动机号在发动机舱前隔板上,车辆仪表台左侧,也可以从车辆外部透过前风窗玻璃查看,车辆右侧B柱下端的铭牌上。
    发动机号的相关资料:
  1、车架号,也叫车辆识别码,相当于是车辆的身份证明,每辆车基本都有独一无二的车辆识别码,由17位字母、数字组成的;
    2、另外一个是电机号,也就是发动机的号码,标明了车辆的型号和编码,大多数位于电动车的后轮,有的在后轮的轮毂,有的在后轮的中间圆盘的位置,不相同品牌的电动车,其电机号的位置可能有所不相同。
  北京新能源汽车发动机号,位于北京新能源汽车前机器盖子下方,北京新能源汽车发动机舱的里面,北京新能源汽车发动机保护盖上面的车辆铭牌上,找到车辆的铭牌即可看见发动机号了。
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.105223 second(s), 20 queries .
