查看: 70|回复: 0
车子起步有异响跑快了就没有
发表于 2025-9-2 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子起步有异响,跑快了就没有异响的原因是:刹车盘氧化生锈;汽车在行驶过程中车轮的花纹里夹杂了异物;悬挂老化,悬挂中的一些支撑零件失效;起步时发动机的缸压没有达到最佳状态;冷车时发动机传动皮带过硬。
    刹车底盘氧化生锈需要在保养时候用砂纸把刹车盘的锈迹磨掉,就不会出现异响了。
  车轮的花纹里面夹杂了异物导致的异响,有可能是螺丝钉、石头或者其他硬物,只要将异物从车轮里面取出来就可以解决异响问题了。但如果卡的是螺丝钉,那么就要留意一下最近的轮胎胎压有没有下降的情况,因为尖锐的螺丝钉很有可能扎进车胎里面导致车轮漏气。
  悬挂老化。悬挂中的一些支撑零件逐渐失效,导致汽车在起步的时候底盘发出异响。应该及时去到4S店或专业维修厂对底盘进行保养和检查,看看是否存在轴承松动、老化或者漏油等情况,并且应及时更换相应的配件。
    发动机的缸压没有达到最佳状态。检查汽车的气门,如果是气门密封不严造成的压力不足,应该研磨气门或更换气门。如果是气门的弹簧发生折断,造成压力不足,可以采取更换气门弹簧的措施。
  发动机传动皮带过硬。皮带过硬是皮带老化造成或者是皮带质量不好,需要更换新的皮带。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.058351 second(s), 20 queries .
