查看: 70|回复: 0
机油都是半年一换吗
发表于 2025-8-28 05:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定。
其实不同类型的机油,它们的更换周期都是不一样的。如果是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次。如果使用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次。而全合成机油则是1年或1万公里左右更换一次。
提醒一下大家,更换机油的同时最好把机油滤也一并换掉。机油滤的作用是拦截下机油中的杂质,如果不及时更换,上面累积的杂质就会造成堵塞。轻则会造成机油压力不足,机械部件润滑不好,严重的还会造成发动机过度磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526757.html
GMT+8, 2026-9-23 08:02 , Processed in 0.160340 second(s), 20 queries .
