查看: 101|回复: 0
燃油位低警告
发表于 2025-9-2 11:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油液位低警告就是指车辆汽车油箱内车用汽油较少,必须立即给车辆填补燃油。一般汽车油表表针坐落于红区时车载电脑就会提醒燃油液位低,与此同时会亮起低剩余油警报灯。在我们把车辆满油油后,感应器探测到剩余油恢复过来燃油液位低提醒就会全自动消退。
  燃油的多少是由油箱内的浮子传感器控制的,传感器监测到燃油位置之后,将此信号反馈给ECU,ECU再经过全方位分析反馈到仪表盘上。如果油量过低,燃油指示灯便会点亮。
    燃油指示灯点亮主要有两个因素:
  1、燃油液面位置。浮子传感器通过简单的液面位置判定来传递此信息,可以说与油箱的形状也有一定的关系,但这一方面各个车型差别不会太大。
  2、近期平均油耗。主要是ECU考量的一个标准,如果你在市区开车,走走停停,平均油耗较高,那么指示灯就会提早点亮;如果你在高速行驶,平均油耗较低,那么指示灯就会较晚点亮。还是比较人性化的设计,有的车可能没有配备此项功能。
  正常情况下当燃油警告灯亮起时,车子还能继续行驶,因为燃油油位传感器感应到油位不足的时候,一般油箱里面还有5-7升油,还可以行驶30-50公里左右。这样的设计也是为了保证能够让驾乘人员及时加油。但是这样的状态不能行驶太长时间,因为燃油一旦耗尽的话,会损毁催化转换器。
GMT+8, 2026-11-14 09:57 , Processed in 0.058676 second(s), 20 queries .
