查看: 81|回复: 0
奔驰暖风怎么开
17万
53万
发表于 2024-3-4 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要让汽车空调制热,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在制热时,不需要按下ac按钮。ac按钮是汽车空调的制冷开关,制热时不需要压缩机工作。
汽车空调制热时利用发动机的热量。
在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱是一个热交换器。
汽车空调制冷时需要按下ac按钮,按下ac按钮后压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调是需要使用制冷剂的,大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的,如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46146.html
GMT+8, 2025-7-12 17:37 , Processed in 0.087596 second(s), 22 queries .
