查看: 113|回复: 0
1公斤汽油等于多少升
发表于 2025-9-2 11:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标号90的汽油一公斤等于1.39升;标号93的汽油一公斤等于1.38升;标号97的汽油一公斤等于1.36升。不同标号的汽油会有些偏差,主要是因为不同标号的汽油的密度不一样造成的。
    汽油特性:
  1、汽油是从石油中分离、裂解出来的一种易挥发、易燃的混合液体,可用作燃料。
  2、外观为透明液体,易燃,储存范围为30℃至220℃。其主要成分是C5~C12的脂肪族亮晶和环烷睡眠,以及一定量的芳香族亮晶,汽油的辛烷值很高。
    汽油车缺点:
  1、油耗高。一个级别的汽油车比柴油车废油25-30%左右。
  2、扭矩小。汽油车的扭矩,比柴油车小30%-40%。爬坡上坎,超车刨坑,扭矩是最重要的。
  柴油车优点:
  1、寿命长经济耐用。柴油发动机的转速较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,寿命也相对要长,没有点火系统,辅助电器少,所以柴油发动机的故障率远低于汽油发动机耗油量低。
  2、低速大。扭矩柴油发动机通常会在很小的转速下就能获得很高的扭矩,这在复杂路面、爬坡、载重,要优于汽油机。但是在高速路上等平地提速、高速行驶方面的表现不及汽油车。
  3、安全性高。与汽油相比,不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以使用柴油比使用汽油更为稳定安全。
  4、更环保。柴油发动机排放产生的温室效应比汽油低45%,一氧化碳与碳氢排放也低,只是在整车的使用寿命期氮氧化合物和PM(微粒)排放大于汽油机。随着技术的不断进步,其排放已达到欧III、欧IV排放标准。
  柴油机缺点:
  1、噪音大。
  2、制造成本高。柴油机的燃油喷射装置,极其精密制造难度大,如果使用了劣质燃油会严重缩短喷射装置的寿命。由于,柴油机压缩比很高,需要很高的结构强度,因此重量、体积会比较大。
  3、启动困难。由于柴油不易挥发和压缩点火等原因,冬季冷启动不如汽油机。即使有启动预热装置,也要预热几十秒后才可启动。
GMT+8, 2026-11-14 10:36 , Processed in 0.059390 second(s), 20 queries .
