查看: 148|回复: 0
机油零下多少度结冰
发表于 2025-9-2 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油多少度结冰应根据机油型号而定:5w机油的适用温度可达到零下30度。10w机油的适用温度可达到零下25度。15w机油的适用温度可达到零下20度。20w机油的适用温度可达到零下15度,超过使用温度就会结冰。
    机油的作用是:将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损。将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
    机油具有减震和清洁功能,冬天温度低的时候,机油会变得粘稠,变成半固体半流体,流动不顺畅,机油质量差的甚至会完全停止流动。机油流入发动机的时间会比较长,所以如果启动后立即启动会造成磨损,最好在汽车启动后3-5分钟内,尽量保持发动机低速运转,以便预热机油并使其在整个发动机内循环。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.133447 second(s), 19 queries .
