查看: 126|回复: 0
轮胎多久公里换一次
发表于 2025-9-2 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎需要每隔四年更换一次,或者需要每隔八万公里左右更换一次。在检查轮胎是否需要更换时,我们可以从一下几点判断:
  1、根据轮胎的花纹的深浅来判断,轮胎花纹深度浅必须不少于1.6毫米,最健康的轮胎值应该是它的两倍多,所以当轮胎花纹深度小于1.6毫米时,轮胎磨损就非常严重了,应该换轮胎了。
    2、检查车轮胎是否鼓包,汽车轮胎鼓包也是一种非常常见的轮胎问题,它主要是由于车胎的气压不均所致。比如汽车突然撞到了马路牙子,或者压过了一个大坑。轮胎受到了剧烈的撞击,会使得胎内的气压变大,而薄弱的胎侧就会向外鼓起。这样的轮胎也不能用,容易爆胎!
  3、胎面出现长长的裂痕,健康轮胎的胎面是比较整齐干净的,而破损的轮胎往往会出现一道道长长的“裂痕”。如果这个裂痕过长,将会影响到轮胎的安全性。此时再去修补已经没有意义了,还不如马上换胎。
    4、轮胎老化裂纹多,轮胎的胎面有少量的裂纹是正常的,因为轮胎本身就是橡胶制品,在使用的过程中会出现老化和裂纹。但是,如果老化裂纹比较深的话,就应该及时更换轮胎。
  行驶里程没有达到8万公里,也要更换轮胎。虽然行驶里程不够,轮胎的磨损状况也还可以,不过轮胎的老化程度却已经达到了更换的标准。
  在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。轮胎长时间放着不用也会出现老化现象。
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.059890 second(s), 20 queries .
