查看: 138|回复: 0
100kw发电机每小时油耗
发表于 2025-9-2 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
100kw发电机每小时油耗
  100kw发电机每小时油耗26.25L
  摘要:100千瓦发电机油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L)。柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。
  一、100kw发电机组每小时油耗是多少?
  柴油发电机组的每小时的油耗量可以参考以下来算出柴油发电机组的耗油量:
  350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L)
  400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L)
  450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L)
  500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L)
  100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L)
  150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L)
  200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L)
  250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L)
  300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L)
  30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L)
  45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L)
  50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L)
  75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L)
    二、影响100k发电机组油耗的因素有哪些?
  1、100kw发电机组油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。 2、虽然柴油发电机组的油耗跟负载有时候是成正比关系,但是不是在任何情况下都成正比,实际情况是在80%的负载时,是最省油的时候,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗会增大。但是如果当负载低于20%时,对发电机组就会有影响,不仅发电机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
    三、100kw发电机组油耗增加的原因
  1、100kw柴油发电机组长期使用形成的正常磨损或保养不当形成的非正常磨损,都会让缸套形成纵行拉痕,缸径或者活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。再者,活塞本应向上的一侧,在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不会影响柴油机的起动,但机油的损耗会相当严重,每天油耗在0.5公斤左右。
  2、当发现机油消耗过多时,应首先检查100kw发电机组机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。
  减少100kw发电机组油耗怎么做?
  1、将100kw发电机组油冷却水的温度提高:提高冷却水温度能够使发电机组机身温度升高,不仅能促使柴油更加充分的燃烧,而且能够使机油粘度变小,从而减少了运动时的阻力,能达到省油效果。
  2、柴油净化:买回的柴油搁置沉淀2-4天左右再使用,可沉淀掉98%左右的杂质,如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布。处理油料的目的是为了让柴油发电机组燃油时更加充分。
  3、在额定功率内,不要超载使用:在使用发电机组的时候在额定功率以内,不要超载使用,不然达不到省油的目的。超载运行不但影响发电机组的寿命,而且耗油量大大增加,一般负荷率控制在合理水平,负荷率在50%至80%之间较省油。
  4、定期对100kw柴油发电机组进行保养:在长期使用发动机时会造成发电机组正常磨损,如果保养不当,会造成非正常磨损,导致柴油发电机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。所以赛马力提醒大家,有必要对柴油发电机组进行定期的保养。
  特别提示: 对发电机组产品品质和售后服务长达12年的不懈坚持,令山东赛马力生产的陆用和船用柴油发电机组、天然气发电机组、沼气发电机组畅销海内外各大市场,过硬的产品质量和及时的售后服务,也为山东赛马力赢得了良好的口碑 。
GMT+8, 2026-11-14 11:04 , Processed in 0.059764 second(s), 20 queries .
