查看: 116|回复: 0
电动车充满电需要几度电
发表于 2025-9-2 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
48伏电动车一次充满用电为0.46度到0.76度电,60伏电动车一次用电为0.96度电到1.5度电,72伏电动车一次充满的电量为1.15度电到1.8度电。由于受气温,电池质量等因素的影响,单次的充电量也会出现些许偏差。
    电动车充电的电量算法:
  直接用电压×电池容量,这样的算法并不准确,因为铅酸电池在放电的时候,不会把电量容量内的所有电量都进行释放,因此,充电的时候也不需要完全充电,铅酸电池的会有20%的电压保护,这些电量是无法骑行的时候进行释放。比较正确的计算方法应该是,电量等于:电压×(电池容量×0.5)。
  48伏电动车一般有12AH和20AH两个容量,按照计算公式进行计算,所需要的电量应该为48V12AH=48×(12×0.8)=460.8,也就是0.46度电,48V20AH=48×(20×0.8)=768,也就是0.76度电。
    60伏电动车一般有20AH和32AH两个型号,同样按照计算公式,它们一次充满电的电量为60V20AH=60×(20×0.8)=960,即0.96度电,60V32AH=60×(32×0.8)=1536,即1.53度电。
  72伏电动车常见的电池大小同样为20AH和32AH这2个容量,按照上述计算公式,可以计算出72V20AH=72×(20×0.8)=1152,也就是1.15度电,72V32AH=72×(32×0.8)=1843,也就是1.84度电,不到2度电。
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.079336 second(s), 20 queries .
