查看: 203|回复: 0
刹车片几公里要换
发表于 2025-9-2 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片一般需要3到5万公里更换一次。刹车片每行驶3-5万公里左右更换前刹车片,行驶6-10万公里左右更换后刹车片。当然,根据车辆使用情况的不同,对刹车片的磨损也有所不同,所以在其更换时间上也有所差异。
   如何判断刹车片是否需要更换:
    1、看厚度:一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,也就是厚度小于5毫米时,建议及时更换;
  2、听声音:如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;
  3、看提示:一些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
  4、凭感觉:如果感觉刹车踏板踩踏感轻了,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.058503 second(s), 20 queries .
