查看: 82|回复: 0
电动车电池充电发热是什么原因
发表于 2025-8-28 05:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器与电池不匹配,在给电瓶充电的时候一定要使用与之相匹配的充电器,如果使用了不匹配的充电器,尤其是使用了大功率的充电器,电瓶在充电的时候很容易会发热。
充电器品质差,也容易在充电时出现异常反应,例如充电器指示灯跳转异常、充电时电池外壳温度过高等。如果可以断定是充电器导致的,最好及时更换品质好的充电器,防止意外发生。
电池老化,无论是铅酸电池还是锂电池,都是有使用寿命的,一旦电池达到了报废的年限,极容易出现各种各样的问题,例如充不进去电,充电的时候电池温度过高等,这时可以更换新的电池组,来避免意外的发生。
电池内部出现故障,例如失水严重、电池组内部短路、硫化物布满铅板(铅酸电池)等,都容易导致电池在充电时出现异常。如果电池外壳在充放电的时候摸起来有些热手,可通过检测电池的好坏,来判断要不要维修和更换电池组。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526797.html
GMT+8, 2026-9-26 20:28 , Processed in 0.093458 second(s), 20 queries .
