查看: 87|回复: 0
车钥匙cr2032和cr2025通用吗
发表于 2025-9-2 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:汽车的车钥匙芯片和电池的型号都是各自对应的,所以型号不同的车钥匙不可能通用,这样也是为了提高车主的安全性考虑。
  车钥匙cr2032和cr2025不通用:
  1.车钥匙电池不是万能的,每个钥匙电池上都有一个型号。更换电池时,应确认电池编号并更换相应的编号。
    2.使用2032、2025时,车钥匙2025的额定容量在140-170 mAh之间,2032的额定容量在200-230 mAh之间。2025和2032的厚度不同,活性物质填充量不同,容量也不同。车钥匙的电池主要用于闪光灯或射频产品,形状有纽扣电池、纽扣电池等。2025多用于车钥匙,2032电池常用于电脑主板和CMOS电池,主板电池用于记录计算机系统的时间,并保持系统时钟的准确性。
    3.CR2025直径:20.0毫米厚度(高度);2.5毫米容量;150毫安。CR2032直径:20.0毫米厚度(高度);3.2毫米容量;230毫安,两种型号的电池厚度不同。
  扩展:车钥匙换电池。您必须购买型号为CR2032的纽扣电池,而不是所有型号。CR2450或CR2025、CR2016均可。如果不知道用什么电池,回家看说明书,或者开钥匙看看。如果买错电池,可以用~
  汽车纽扣电池没有固定的更换周期,如果是大品牌的正品电池,一般可以用2年以上。不管有没有电,个人建议一年更换一次电池。
GMT+8, 2026-11-14 09:44 , Processed in 0.060058 second(s), 20 queries .
