查看: 80|回复: 0
大众故障码01314处理方法
发表于 2025-9-2 11:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众故障码01314处理方法:发动机控制单元闭锁,是车辆的发动机电脑通讯故障,如果是导线连接问题应该把虚接或者断开的导线恢复,如果是主动控制执行器的问题,需要检查车辆的油门踏板传感器或者节气门位置传感器,可以采用替换法实验,如果有故障应更换。
  故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。
  故障产生的可能原因:
  1.起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;电路总保险丝断;点火开关故障;起动机故障;起动线路断路或线路连接器接触不良。
  2.点火系统故障:点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;点火器故障;点火时间不正确。
  3.燃油喷射系统故障:油箱内没有燃油;燃油泵不工作或泵油压力过低;燃油管泄漏变形;断路继电器断开;燃油压力调节器工作不良;燃油滤清器过脏。
  4.进气系统故障:怠速控制阀或其控制线路故障;怠速控制发阀空气管破裂或接头漏气;空气流量计故障。 EECU故障。
  诊断排除方法和步骤。
  1.打起动档,起动机和发动机均不能转动,应按起动系故障进行检查。首先,检查蓄电池存电情况和极柱连接和接触情况;如果蓄电池正常时,检查起动线路、保险丝及点火开关;
  2.踏下油门到中等开度位置,再打起动机。如果此时,发动机能够发动,则说明故障为怠速控制阀及其线路故障或者是进气管漏气,如果踏下油门到中等开度位置时,仍然发动不着,应进行下一步骤的检查;
  3.进行外观检查。检查进气管路有无漏气之处;检查各软管及其连接处是否完好;检查曲轴箱通风装置软管有无漏气或破裂;
  4.检查高压火花。如果高压火花不正常,应检查高压线、点火线圈、分电器和电子点火器;
  5.检查点火顺序是否正确;
  6.检查供油系统的供油情况。在确认油箱有泪的情况下,检查燃油管中的供油压力;
  7.检查点火正时及各缸的点火顺序;
  8.检查装在空气流量计上的燃油泵开关的工作情况;
  9.检查各缸火花塞的工作情况;
  10.检查点火正时。如点火正时不正确,应进一步检查点火正时的控制系统;
  11.检查ECU的供电情况和工作情况,确定是否是ECU的故障。
  12 发动机失速故障
  (1)故障现象:发动机工作时,转速忽高忽低,这种现象即为发动机失速现象,其故障被称为发动机失速故障。
  (2)故障原因:造成发动机转速忽高忽低的原因有燃油喷盘系统的故障,也有点火控制系统的故障,还有进气系统的故障。
GMT+8, 2026-11-14 10:26 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
