查看: 46|回复: 0
急加速为什么方向盘往右偏
发表于 2025-9-2 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致方向盘向右偏的原因有很多,主要包括汽车右侧胎压不足、汽车转向器损坏、道路倾斜、汽车四轮定位不准等。
    方向盘右偏的调整方法:
  1、从方向机左右的横拉杆处调,也就是说一边要收紧一边要松开,这样方向盘即可调正。
    2、如果刚好方向盘差一个花键齿,也可以拆下方向盘来,转一个齿的角度即可。
    3、左右转向角度不一样,如果做过了四轮定位,方向盘角度会差很小,从方向机左右拉杆来调整,不会对转向角产生大的影响,即可调整方向盘。
    方向盘走偏的现象大多是因为车辆悬挂系统的有关部件出现变形或工作性能不良而影响到的,与减震器和减震器弹簧的工作性能有一定的联系,减震器的变形与减震器弹簧弹性的下降基本都会导致车身高度的变化。平衡杆及其小拉杆的变形也可能会引起车身一侧高一侧低的现象。
GMT+8, 2026-11-13 16:01 , Processed in 0.059900 second(s), 20 queries .
