查看: 114|回复: 0
一档5000转会拉缸吗
发表于 2025-9-2 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:一档5000转不会拉缸,车辆转速在5000转左右,明显达不到红区,对发动机的负荷很大,新车所有配件基本都能跟上,但对旧车不太友好。只要转速表不长时间停在红色区域,对发动机就没有影响,但是这种高速度的激烈驾驶只适合赛车,普通车根本无法承受。
  不会
  车辆转速在5000转左右,虽然明显达不到红区,但是对发动机的负荷很大,新车所有配件基本都能跟上。短时间使用5000转的档位不会拉缸,时间长了很可能会拉缸。但对于7年以上的老车,喷油器压力很大,机油太弱,散热性能不好,可能会出现拉缸或爆缸的情况。
    其实只要转速表不长时间停在红色区域,对发动机没有影响。但是这么高的转速对变速箱的影响很大。因为变速箱里面全是精密齿轮等部件,在长时间高速的情况下很容易发热烧蚀。
    这种高速度的激烈驾驶只适合赛车,普通车根本无法承受。建议在2000-2500转时升到较高档位,转速低于1500转时降到较低档位更安全。
  有时让发动机高速运转是有益的。熄火前可以换挡油门,有利于“吹出”一些积碳。另外,这种高速运行的排放也不容乐观。众所周知,怠速下的尾气指标比其他工况下要差很多。另外,这种高速下大部分燃料燃烧不完全,尾气中一氧化碳(无色无味)浓度比较严重。如果一定浓度的呆在密闭的车里,会有生命危险。
GMT+8, 2026-11-13 16:10 , Processed in 0.059816 second(s), 20 queries .
