查看: 54|回复: 0
左前轮吱吱响怎么回事?
发表于 2025-9-2 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
左前轮发出异响的原因:
  1、刹车片磨损严重:正常刹车片厚度为10毫米左右,刹车片磨损到6毫米以下时,轮胎会有异响、刹车无力等症状;
  解决方法:检查刹车片磨损情况,及时更换即可;
    2、刹车盘上有异物:刹车盘上吸附沙石、泥土等异物,异物之间相互摩擦会产生异响;
  解决方法:及时清理异物即可;
  3、左前轮轮胎变形:汽车常走颠簸路段会造成前轮变形,发生异响;
  解决方法:及时更换变形轮胎;
    4、左前轮轮胎磨损:左前轮轮胎磨损过度,或扎上钉子、石子等,会出现异响;
  解决方法:需至修理厂进一步查看,及时修理;
  5、方向机故障:方向机故障会导致轮胎异响;
  解决方法:需找专业人士进行检查;
  6、虽然听到的是左前轮有吱吱响,但声音不一定是左前轮发出的,有可能是来自减震器的声音。当减震器的零部件出现老化的时候,减震器和车身连接处的缝隙就会增大,行驶时就会发出吱吱响;
  解决方法:需要及时更换减震器老化零件;
    7、当轮胎的胎压太低的时候,行驶起来也会发出吱吱响;
  解决方法:这时候就需要及时提高胎压。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.074177 second(s), 20 queries .
