查看: 55|回复: 0
小汽车油耗一般多少
发表于 2025-9-2 11:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗说的是百公里油耗,一般来说家用轿车1.6左右的排量,每百公里油耗会在6-8升左右,而不同的车,有着不同的排量,百公里耗油量也不尽相同。油耗还受个人开车习惯、行驶路段、车辆负载、轮胎气压以及天气等因素影响,都会是油耗增高,如何让汽车省油,建议大家做好以下几点:
    一、勤查胎压和轮胎磨损
  胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。行驶中发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar。
  还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大,一般每5万公里,一定要去换一套新轮胎。
    二、注意油品,清理积碳
  很多车主都不注意油品,质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以汽油质量不可忽视,同时每半年清理一次积碳必不可少。
    三、8-11万公里更换氧传感器
  这是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,油耗同样会增加。所以要定期检查氧传感器的状况,通常在8-11万公里时就需要更换。
  在保持车辆良好状态的同时,保持良好的个人态度,无情绪驾驶车辆。在保证安全的前提下,控制好脚下的油门和速度,养护好车辆,及时的更换磨损的配件,减少油耗的增高。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.067880 second(s), 20 queries .
