查看: 141|回复: 0
刹车片生锈了能开吗?
发表于 2025-9-2 11:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘生锈属于正常现象,不会影响刹车性能,所以无需特殊处理,正常开车即可。多踩几次刹车后,刹车片就会把上面的锈迹磨掉,又会变得光亮。
  因为大部分家用车的刹车盘都是铸铁材料,铁遇到水是很容易生锈的,但生锈的只是表面而已。因为表面能够与空气接触到,发生氧化反应,再往里几乎与空气接触不到,生锈是非常缓慢的,所以即使长期不开,也不用担心把刹车盘锈坏。况且停车的地方也不可能一直是潮湿的,不潮湿没有水汽,也就不会继续生锈了。
    车盘经常出现的另一个现象是,磨损的不光滑,上面有深浅不一的沟槽,如果不是特别深,小于1毫米深,就没有问题。因为刹车片加入了一些耐磨材料,其中就有比较大的坚硬的颗粒,就会把刹车盘磨出沟槽,绝大多数沟槽都是正常的,不会对刹车产生影响。如果有很多大于1毫米深的沟槽,则需要到维修厂进行处理。
  当刹车盘的磨损深度达到2毫米以上时,就该更换了,一般更换2-3次刹车片就该更换一次刹车盘了。如果刹车时出现抖动现象,这也是刹车盘的问题,是因为刹车盘磨损的高低不平了,或者刹车盘变形所致。首先需要拆下刹车盘去机床磨平,如果故障依旧,则需要更换新刹车盘。
GMT+8, 2026-11-13 13:48 , Processed in 0.057474 second(s), 20 queries .
