查看: 46|回复: 0
三元催化器指示灯亮
发表于 2025-9-2 11:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆的三元催化器故障灯亮了后,首要对车辆行车电脑进行解码,假如解码后还是发亮,就说明并不是行车电脑的问题,可能是车辆的氧传感器或催化器损坏,需要到汽修厂或4S店请专业人士进行维修或更换。
    三元催化器故障灯亮的原因:
  1、喷油嘴雾化不良,通常是由于喷油嘴堵塞,而导致喷油嘴无法达到设计好的喷油量或是雾化效果;
  解决方法:更换喷油嘴,定期清洗油路;
  2、发动机燃烧不充分,通风口排出的气味挺大,刺鼻,就像汽油没烧着一样;
  解决方法:建议到4S店或者专业维修厂清洗发动机;
  3、氧传感器失效,会导致发动机会不断减少喷油量,此时怠速波动较大,加速较弱;
  解决方法:建议到4S店或者专业维修厂更换故障的氧传感器;
  4、三元催化器堵塞后失效,会使汽车加速无力,发动机转速低和车速提升困难;
  解决方法:车辆行驶会有燃烧后的废气杂物堵在三元催化上,杂质堵塞多了会导致三元催化转化能力下降,清洗堵塞物后会恢复正常。
    三元催化器的工作原理:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOX三种气体的活性,促使其进行一定的氧化还原反应。其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体,HC化合物在高温下氧化成水和二氧化碳,NOX还原成氮气和氧气,三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。
GMT+8, 2026-11-13 13:23 , Processed in 0.059861 second(s), 20 queries .
