查看: 132|回复: 0
如何判断三元催化器是否丢失
发表于 2025-9-2 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、尾气味道刺鼻。三元催化可以有效减少汽车尾气的异味和颗粒物,如果三元催化器丢失,汽车的尾气中的有害物质就不能被完全净化。车辆尾气的味道会变得刺鼻,还带有黑烟。
  2、排气声变大。驾驶员要留意一下汽车启动的声音,如果三元催化器丢失,汽车的排气声明显比正常情况下大,会有类似于旧拖拉机的声音。
  3、通过动力和油耗判断。可以根据油耗和动力来判断,如果出现三元催化器堵塞或者被偷,排气不畅的话导致动力下降,油耗增加。
  4、去修理厂检查。如果驾驶员无法判断,可以去修理厂上升降机,检查三元催化是否还在。
  三元催化器是汽油车尾气净化的重要部件,内部有很多稀有金属,容易吸引小偷的注意。
  如果汽车没有三元催化器,可能会导致点火困难、行驶无力、油耗增多。
  驾驶员在发现三元催化器被偷之后,应该及时安装新的,避免因尾气污染而被交警罚款。
  车辆的三元催化器很容易被堵塞,堵塞就会排放废气,驾驶员要及时清理三元催化器。
  可以将三元催化器竖立在容器中,将三元催化清洗剂摇匀倒入高压喷枪里,对准三元催化器进行喷射清洗。
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.068939 second(s), 20 queries .
