查看: 116|回复: 0
中控与前挡缝隙下面是什么
发表于 2025-9-2 11:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每辆车前挡玻璃与中控台之间的缝隙里都有一根海绵条,有一面有双面胶,它的作用是用来是防尘防噪的。
    担心东西会掉进缝隙的话,网上有这种在前挡玻璃和中控缝隙加装的密封胶条,防止异响和异味进入,可以买件过来贴好。
    如果东西掉进缝隙里,可以用镊子、夹子、磁铁或者双面胶等小工具取出来。在平时开车过程中,因为汽车前挡风玻璃里面是空调出风口,所以还是十分容易掉进一些异物。注意:最好不要把东西放在哪个台面上。
    扩展:中控台在阳光照射下温度变化很大,热胀冷缩很明显,如果没有缝,在炎热的夏天会顶住挡风玻璃影响玻璃的密封。在一个就是这个缝里有吹玻璃上结雾的空调出风口,所以厂家没有堵上。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.058472 second(s), 20 queries .
